Desserrage poulie damper sur 3008 hdi 1.6l boite auto
rico29260
rico29260 -
rico29260 -
Je souhaite remplacer ma distribution sur une 3008 1.6L hdi 115cv de 2014 boite automatique.
Savez vous comment faire pour débloquer l'écrou de la poulie de vilebrequin (damper) sachant que je ne peux pas passer de vitesse puisque c'est une boite auto?
Il y a bien la solution de mettre une vis de 5 au niveau de la poulie damper pour la piger mais je doute que ce soit la meilleur solution.
Je n'ai pas non plus de clé choc, juste un cliquet avec rallonge et douille de 18.
- Demontage poulie vilebrequin 1.6 hdi
- Démonter poulie damper sans clé à choc 1.6 hdi - Meilleures réponses
- Changer poulie damper 1.6 hdi - Meilleures réponses
- Poulie de vilebrequin - Guide
- Fusible demarreur berlingo 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P0268 1.6 hdi - Forum Monospaces
- Perte de puissance berlingo 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible électrovanne turbo 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
Je sais faire une distribution mais j'en ai jamais fait sur une boite auto.
Merci pour votre réponse pas du tout instructif.
