Clé qui ne tourne pas neiman bloqué 306 xt
CHANTAL -
Pouvez vous m aider. Sur une 306xt de 1999
Ma clé qui rentre normalement dans le neiman ne tourne plus. Le neiman est bloqué entre le 1er et le 2eme cran
Le volant n est pas bloqué
Le temoin batterie s allume
Que faire ?
Jai mis du lubrifiant mais rien ne se passe.
Bjr,changez le Neiman !
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   758
Bonjour Chantal, sur les 306 le bloc Neiman est maintenu par une petite vise (de mémoire clef de 8), si la vise est desserré ou tombé le Neiman prend du jeu et bouge dans le logement de la colonne de direction, je vous précise cela car pour déposer un Neiman il faut incérer la clef et la mettre entre le premier cran et le deuxième cran, il est donc possible que votre Neiman se soit mis en position démontage (cela bloque la clef)
>vérifiez que la vis de maintient du Neiman est bien en place, si la vis est en place dans ce cas comme le dit snocky il va falloir remplacer le Neiman
