Pression huile moteur insuffisant
Lili974
Lili974 -
Lili974 -
Bonjour, j'ai une Citroën Jumper et récemment le témoin de pression d'huile insuffisant s'est allumé et le tableau de bord m'indiquer de m'arrêter immédiatement. Le temps de trouver une place pour me garer ,la voiture a perdu en puissance et s'est éteint en roulant. Depuis elle ne démarre plus et grince. J'ai changé la batterie mais elle ne démarre tjr pas.j'ai un peu tardé pour faire la vidange. Pensez vous que le moteur est HS? Merci a tous pour vos réponses
- Problème pression huile jumper 2.2 hdi
- Pression huile moteur insuffisante - Meilleures réponses
- Problème pression huile boxer 2.2 hdi - Meilleures réponses
- Pression d'huile insuffisante 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut pression huile moteur c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Réinitialiser pression pneu jumper - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème pression d'huile 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Symptôme capteur pression huile 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
soit pompe à huile HS . soit niveau d'huile insuffisant
dans les 2 cas le moteur n'est plus lubrifié et bloque
bien peur que le moteur ai souffert
Lili974
Merci pour l'info. Je pense aussi que la pompe à l'huile est mort parce que j'avais vérifié le niveau d'huile et elle était correct mais l'huile n'était plus de bonne qualité
