Volant qui fait gauche droite à grande vitesse + voiture tire a droite
eric11 -
gt.55 Messages postés 8916 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Lorsque je dépasse les 110 km/h j'avais le volant qui vibrait j'ai donc fait un équilibrage des 2 pneus avant + pneus neufs à l'arrière.
Plus de vibrations mais le volant fait gauche droite à grande vitesse, plus ca va vite plus il bouge de gauche a droite avec la direction qui tire légèrement vers la droite.
Aussi a cette même vitesse, il y a du jeu dans le volant si je le bouge d'1cm vers la gauche ou la droite du coup il ne se passe rien
La voiture a 100 000k
J'aimerais savoir ce que ca pourrait être? Pneus, direction, géométrie, parallelisme, ... ?
Profil bloqué
Bjr, un passage chez le garagiste me semble plus que nécessaire
amortisseurs, coupelles, tringlerie train AV etc ???
eric11
Voilà ou j'en suis :
Après vérification, la voiture a tendance a tirer vers la droite peu importe la vitesse, le jeu dans le volant (volant qui oscille de gauche a droite et droite à gauche) apparaît après 110 et difficile d'aller a + de 130 cause limitations de vitesse...
J'ai soulevé les roues, pas de jeu dans les rotules, pas de soufflet dégradé, ...
Globalement j'ai l'impression qu'il n'y a pas de jeu dans les éléments que l'on peut contrôler en soulevant les roues...
Juste j'entends le disque frotter contre la plaquette quand je fais tourner la roue c'est normal?
D'ailleurs le contrôle technique date de 15 jours vous pensez qu'il n'aurait pas remarqué un problème dans la direction?
Concernant ce même contrôle technique il mentionne une usure anormale des pneus avant gauche et droit, ce sont des pneus chinois, pensez vous que les pneus peuvent faire osciller le volant et faire tirer la voiture vers la droite?
Je serai quand même étonné que le contrôle technique n'ai mentionné que les pneus sans voir un problème dans la direction...
gt.55 Messages postés 8916 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 047 > eric11
Dans ce cas, commencez par changer vos pneus avant, les faire équilibrer, et faire régler le parallélisme.
Si le problème persiste, il faudra tout de même chercher un jeu dans le train avant...
Cdt
eric11 > gt.55 Messages postés 8916 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention
Je peux simplement permuter les pneus avant et arrière? Au moins je serai fixé si cela vient des pneus ou non...
Aussi, je n'ai pas de chandelles, mais j'ai 2 crics Peugeot (fournis avec la voiture), je peux mettre les 2 crics d'un côté, inverser les pneus, et refaire la même chose à droite? Ca n'abîme pas la voiture?
Dernière question, il faut serrer à fond la roue? Pas besoin de clé dynanométrique?
Vous ne serez peut-être pas fixé, mais ça vous donnera une indication...
A priori, pas de problème pour mettre les 2 crics du même côté.
Pas la peine de la soulever de trop. Dès que la roue ne touche plus le sl, ça suffit.
Enfin, vous pouvez serrer à fond mais raisonnablement (sans rallonge dans la clé) si ce sont des jantes en tôle.
Si ce sont des jantes alu, je vous conseille la clé dynamométrique.
Et refaites un serrage après avoir roulé une dizaine de kilomètres.
