Aide mecanique
Scania
renard31 Messages postés 6407 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour, à tous
Je possède un megane scenic2 et depuis quelques temps il me cause un problème au niveau de l'assistance de direction ,celle ci devient dur aucune assistance
Ayant fait un diagnostic puis supprimés des défauts l'assistance est revenue , une semaine après cela a recommencer encore même procéder après avoir fait un diagnostic c'est remis en place
Mais finalement cela recommence
Pouvez vous m'aider et me dire se qui cause se problème
Merci à vous
Merci à vous
- Aide mecanique
- Rotule mecanique - Guide
- Cric mécanique - Guide
- Nox mecanique - Guide
- Pompe mécanique - Guide
- Boite mecanique - Guide
Mais y a t'il un rapport avec le colonne de direction qui faut changer?
Car se qui m'étonne c'est que savait été résolu après plusieurs diag sans avoir changer quoi que se soit
s'agissant d'une direction à assistance électrique
- soit problème de batterie
- soit problème de capteur
- soit problème du boitier de direction électrique
