Panne essuie-glace et ventilation
sorenechrogcieut -
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Depuis une semaine, mes essuie-glaces ne fonctionnent plus correctement :
Pendant une période tout fonctionne normalement puis pendant une autre, j'enclenche les essuie-glaces avec le commodo et rien ne se passe.
J'ai remarqué que lors du dysfonctionnement des essuie-glaces (tout du moins de l'enclenchement des essuie-glaces) la ventilation de l'habitacle ainsi que le chauffage de l'habitacle ne fonctionnent plus non plus.
J'attends alors quelques minutes et j'entends la ventilation se réactivée : Je peux donc réactiver mes essuie-glace et les voir fonctionner parfaitement.
Avez-vous une solution à ce problème ?
Cette panne est ennuyeuse étant donné que j'habite dans le nord et qu'il pleut par conséquent assez fréquemment.
Merci d'avance pour vos réponses !
Sören
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 050
Si on savait de quel véhicule vous parlez ?
Vérifiez les contacts au niveau des fusibles (dans l'habitacle et sous le capot), surtout s'il y en a un commun !
Cdt
sorenechrogcieut Messages postés 6 Statut Membre
Merci pour votre réponse.
Mon véhicule est un renault clio 2 phase 1 de 2001.
Pour ce qui est des fusibles, j'ai regardé ceux de l'habitacle et vérifié seulement celui qui semblait correspondre au essuie-glace (ci-jointe la photo correspondante aux fusibles avec celui que j'ai vérifié entouré en rouge). Ce fusible semble être en bon état.
Peut-être que je ne sais pas déterminer si le fusible fonctionne correctement.
Cdt
Je n'ai rien trouvé de commun pour ce modèle...
https://xn--bote--fusibles-kgb4t.com/schema-de-fusibles-et-relais-pour-renault-clio-ii-1999-2005/
La panne doit donc être ailleurs !
Je ne sais pas si cela joue mais ce site indique la boite à fusible pour une clio 2 de deuxième génération.
Or la mienne est une première génération.
Cela ne change peut-être rien quant à l'agencement des fusibles.
C'est valable pour les Clio de 1999 à 2005... donc pour la vôtre qui est de 2001 !
Vous devez bien voir si vous avez le même agencement sur le site que dans votre véhicule...
D'accord, merci !
Je vérifie cela en fin de journée.
Si ce n'est pas les fusibles, avez-vous une idée de ce que cela pourrait-il être ?
Un problème de masse sur le faisceau électrique, par exemple...
Mais cela va devenir long et compliqué à localiser !
