Changement autoradio VW Polo IV phase 1 2005
Julio6969 Messages postés 2 Statut Membre -
Fredo40410 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour à tous,
J'ai décidé de changer l'autoradio origine de ma VW polo phase 1 de 2005.
Cependant, lorsque je l'ai enlevé, je me suis rendu compte que les branchements sont différents de ceux du nouvel autoradio (jusque là, je m'y attendais).
Les 2 sont bien sous forme de norme ISO, mais les couleurs des fils sont différentes, et surtout le schéma de l'autoradio d'origine montre le connecteur marron avec 4 branchements haut parleur :
- 1 : vide
- 2 : vide
- 3 : rouge
- 4: rouge/marron
- 5 : vert/rouge
- 6 : vert/marron
- 7 : vide
- 8 : vide
Et celui de l'alimentation montre 7/8 fiches remplies :
- 1 : blanc/violet
- 2 : vide
- 3 : gris/blanc
- 4 : rouge/noir
- 5 : jaune/rouge
- 6 : gris
- 7 : jaune/rouge
- 8 : marron
Certains fils ont des calibres plus gros que d'autres.
Voyant que les connecteurs n'étaient pas adaptés au nouvel autoradio (il y a 2 connecteurs précablés fournis, avec le code couleur ISO classique), je me suis procuré un adaptateur ISO femelle (lui aussi avec code couleur ISO classique), dans le but de brancher les connecteurs d'origine puis de relier simplement les fils correspondant avec les connecteurs fournis du nouvel autoradio.
Mais je ne comprend pas qu'il y ait 4 fils pour les HP sur les connecteurs d'origine, et 7 sur l'alimentation (selon le schéma de l'autoradio origine), du coup je ne sais même pas comment brancher les connecteurs femelles sur les prises d'origine, et je ne trouve aucun forum qui répond à cette question avec ce type de branchement.
Auriez-vous des réponses la dessus ? merci d'avance !
  1. renard31 Messages postés 6444 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   224
    il vous faudrait le schéma électrique de votre véhicule
    parce que dans les véhicules équipés d'origine avec auto-radio ; la prise qui alimente la radio sert aussi à alimenter l'ordinateur de bord.
    il faut donc arriver à faire le " distinguo " entre ce qui ne sert qu'à l'auto-radio et ce qui sert à l'OdB . PAS FACILE
  2. Fredo40410 Messages postés 2 Statut Membre
    Bonjour j’ai le même problème sur une polo 4 avec les mêmes fils sur le véhicule mais je n’ai aucune documentation de branchement je voulais savoir si vous aviez réussi à faire le branchement merci
