Probléme de démarreur 206 hdi
mercedesvito
mimi69780 Messages postés 428 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Après changement de mon "Neimam " et de la clés (puce ) j'ai effectuer tous les branchement , mes je ne démarre pas (tableau de bord fonction , voyant de chauffe .batterie , lumière , ) avez un conseil à me donner
merci
merci
- Ou se trouve le demarreur 206
- Ou se trouve le démarreur 206 1.4 essence - Meilleures réponses
- Démontage démarreur 206 1.4 essence - Meilleures réponses
- Où se trouve le filtre habitacle - Guide
- Le démarreur - Guide
- Ou se trouve le demarreur xsara picasso 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ou se trouve le relais démarreur c3 1.4 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ou se trouve le fusible démarreur 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour.
J' ai compris que vous aviez changé de neiman, pour le reste
vous êtes trop vague...
Pour que la voiture démarre il faut ( batterie branchée et contact coupé) :
1) Lever le capot de la voiture et fermer complètement toutes les vitres
2) Mettre le contact 3.4 secondes et coupé le contact ( retirer la clé du neiman)
3) Fermer le véhicule avec la centralisation (plafonnier doit s' éteindre ) et attendre 5 minutes.
4) Débrancher la borne moins de la batterie, attendre 5 secondes et la rebrancher
5) Mettre dans la coque de la nouvelle clé le circuit imprimé muni de"" la puce d' origine""
6) Ouvrir la voiture, mettre le contact (juste les voyants au tableau, pas de démarrage) pendant 5 min.
7) Démarrer directement.
Actuellement, dans la coque de la clé de votre nouveau neiman
il y a quoi comme puce, celle d' origine correspondant à l' ancien neiman, une puce vierge,
celle du nouveau neiman , le nouveau neiman est d' occasion ou acheté en concession avec
votre carte grise ?
votre carte grise ?
