Panne allume-cigare TOYOTA VERSO
Opun46
Nyco -
Nyco -
Mon adaptateur USB ne fonctionne plus sur les 2 allume-cigare de mon VERSO (alors qu'il fonctionne sur les autres véhicules). J'ai vérifié le fusible (n°7) sous le volant qui n'est pas en cause (il est en bon état visuel et je l'ai même remplacé par un neuf sans résultat).
Pas de problème électrique par ailleurs. D'où peut venir la panne ?
Merci !
Merci !
- Fusible allume cigare toyota verso
- Fusible allume cigare toyota corolla verso - Meilleures réponses
- Fusible toyota verso - Meilleures réponses
- Problème moteur toyota verso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible allume cigare fiat 500 - Forum Citadines
- Forum toyota verso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage toyota corolla verso d4d 136 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Démarrage difficile Toyota Corolla D4D 2006 Diesel - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bjr, avant d aller plus loin y a t il du jus sur l allume cigare ? et/ou allume t il le cigare (partie extractible au rouge) ?? sinon vous avez un pb de connexion entre votre adaptateur et le socle (le fond est peut etre oxydé) ?
Merci beaucoup pour ce retour.
Je n'ai pas de jus à l'allume-cigare. J'avais essayé de l'utiliser : échec. Votre message m'a donné l'idée de confirmer avec le volt-mètre : pas de jus (alors que j'en ai quand je fais la manip sur un autre véhicule...). Il n'y a pas de corrosion sur le contact.
Donc pas de jus à l'allume-cigare et le fusible OK...
Bien cordialement,
Bien cordialement,
