Ma voiture tremble au ralenti seulement moteur chaud
Sandra42
Ced45 -
Ced45 -
Bonjour, je possède un Cmax 1.8 tdci 115 cv de 2008 avec 175000 km. Alors la voiture tremble au ralenti et seulement à chaud. Au démarrage, lorsqu'elle est froide tout est nickel, dès que la voiture arrive à température normale les tremblement commence et s'accentue dès qu'elle est vraiment chaude. Par contre deux matin elle c mi à monté dans les tours toute seul au démarrage donc à froid et des fois lorsque je Désaccelère (que j'enlève le pied de l'accélérateur) elle fait des accout mais vraiment de temps en temps. Pour les vibrations je ne pense pas que c'est le volant moteur embrayage car changé il y a 1 ans et les vibrations ne s'arrête pas lorsque jembraye, je ne pense pas non plus au support moteur, parce que je me dis le souci serait présent même à froids. C'est vraiment un tremblement au ralenti et seulement voiture chaude qui disparaît lorsque je commence à roulé. Et pour finir les tremblement part ne suppose du compartiment moteur et arrive jusqu'à sous mon siège. Des idées ?
- Voiture qui tremble
- Voiture qui tremble au démarrage à froid - Meilleures réponses
- Voiture qui tremble à l'arret - Meilleures réponses
- Injecteur voiture - Guide
- Voiture qui ne roule pas pendant 3 semaines - Guide
- Rotule voiture - Guide
- Biellette voiture - Guide
- Condition lld voiture - Guide
Bonjour, une voiture qui tremble ça peut venir de différents endroits. Suspension, direction, bougie défectueuse, injecteur, cylindre,... C'est déjà une bonne chose que le voyant moteur ne soit pas allumé. Je commencerais d'abord par vérifier l’état des bougies. Sinon, vous pouvez tester le nettoyant injecteur qu'on trouve en grande surface, à mettre dans le réservoir à carburant avant de faire le plein.
Ils donnent pas mal de pistes pour vous aider à résoudre le problème sur cette page : https://www.packauto.fr/guide/voiture-qui-tremble-au-demarrage/
Votre probleme a t'il été resolu ?
