Demareur 3008 1.6 hdi 110
J'ai un 3008 ou de temp en temp le demareur fait clac, mais ne lance pas le moteur, il ne le fait pas tout le temp, je pense au demareur mais je voulait votre avis
bonne soire
bonne soire
ModérateurBonjour
le démarreur effectivement
toutefois , le démarreur est composé d'un solénoïde , et d'un moteur.
Il peut y avoir plusieurs pannes:- solénoïde usé
- noyau grippé
- balais usés
si le démarreur est difficile d’accès , changez le
ModérateurBonjour tristan, à la liste des pièces indiquée par labricole47 j'ajouterais, vérifiez si votre 3008 est équipé d'un contacteur de coupure de puissance du démarreur, le relais se trouve au niveau de la batterie.
Il peut ressembler à cela (photo du net):
Pour savoir si le relais est en cause, pontez les deux écrous de 8 (clef de 13) avec par exemple une pince de de démarrage afin que +12 volts de puissance du démarreur soit alimenté.
bonjour oui mais elle me le fait que de temp en temp
Modérateurallez au moins cher ; lubrifiez avec deux gouttes d'huile le noyau qui se trouve dans le solénoïde
