À coups à l'accélération et fume
Elo7684 -
 sof -
J'ai une 207 1.4 hdi qui a 160 000 km
Depuis cet été j'avais de temps en temps un trou d'air à l'accélération. Ça s'est même arrêté pendant 1 mois. Et puis c'est revenu. Passage à la valise. Débitmètre et vanne egr à changer + bougies... ce qui a été fait. Sauf que le garagiste à uniquement changé les pièces sans nettoyer le circuit. J'ai récupéré ma voiture avec encore plus de trous d'air... Le circuit a été nettoyé par un autre garagiste. Elle roulait parfaitement ensuite. Cela a duré une semaine. Et puis je ne pouvais plus rouler à froid sans caler. Je devais la chauffer pendant 10min. Elle fumait pas mal... quand elle cale le message pression huile moteur s'affiche et elle redémarre ensuite. Mais ce soir, elle broutait en permanence, même à chaud, j'avais du mal dans les montées et elle fumait encore plus. Avez vous déjà eu ce genre de problème ? Merci d'avance pour vos retours.
  1. sof
    manque de l'air je pense, vérifie le débitmètre et changer le filtre à air, la sonde d'oxygène et le catalyseur fond sa aussi
