A froid le moteur ne tourne pas rond
Je possède une citroen ID 20 super boite 5,de mars 1971 .
Au démarrage j'ai l'impression qu'il y a un ou deux cylindre qui ne marche pas (elle tourne comme une patate ) Lorsqu'elle est chaude tout va bien .
Apres quand elle est bien chaude ,elle ne tient pas le ralenti .
Je remercie d 'avance l internaute qui pourrait me donner des pistes pour remédier a ces soucis .
J'ai pensé un instant installer un allumage électronique . Les avis sont très partagés ????
Merci encore . Cordialement .
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bonjour
    déjà voir les bougies
    ensuite voir le carburateur ; s'il possède un starter automatique ; il se pourrait que la pièce qui sert à ouvrir ou fermer le starter soit défaillante ( pièce avec de la cire )
    ce qui me fait penser au problème du starter automatique
    un bon nettoyage du carbu et du changement des joints ne sera pas du luxe
    rien n'interdit d'y installer un allumage électronique si vous vous en sentez la capacité
