Problème de clignotant qui vont très vite
VANOC
gt.55 Messages postés 8916 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
je posséde une CITROËN C4 Picasso 1.6 e-HDi FAP BMP6.
depuis 1 semaine j'ai les clignotants qui vont trés vite à gauche et a droite ( avec aucune ampoule de grillées) et le message " aide au stationnement non disponible" qui s'affiche au tableau de bord.
pourriez vous m'aider à resoudre ce probleme svp
en vous remerciant
Frederic
en vous remerciant
Frederic
- Fusible clignotant c4 picasso
- Clignotant qui clignote vite - Meilleures réponses
- Fusible clignotant c4 picasso 2008 - Meilleures réponses
- Fusible ventilation c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Changer ampoule clignotant c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible centralisation c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible compresseur suspension c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible ouverture coffre c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
10 réponses
Alors vérifiez les câbles et les contacts de la prise...
Si le véhicule croit que vous avez une remorque, il désactive automatiquement l'aide au stationnement (pour éviter que ça bipe en permanence) et il modifie la résistance au niveau de la centrale clignotante pour conserver la fréquence de clignotement en tenant compte des ampoules supplémentaires !
90% de chances que ça vienne de là...
mon problème est résolu,effectivement il y avait un problème avec l'attache remorque .
j'ai débranché au calculateur et tout est rentré dans l'ordre.
Et en "feux de détresse", ça dit quoi ?
Clignotement rapide ou normal ?
Pour l'aide au stationnement, il faut vérifier vos capteurs.
Cdt
Cdt
en feux de détresse cela fonctionne correctement.
et comme le message de l'aide au stationnement est apparus en même temps que le problème des clignotant se pensais que cela pouvait provenir de la même panne
Peut-être la centrale clignotante HS, si le warning est OK...
Je ne vois pas de rapport a priori avec l'aide au stationnement.
Mais maintenant avec les circuits multiplexés il faut s'attendre à tout !
Question subsidiaire : vous n'avez pas d'attache-remorque ?
Un court-jus dans la prise peut aussi provoquer ce genre de problème...
merci énormément de ton aide
Content pour vous !
