Boîte de vitesse défaillante
Bonjour à tous , j’ai une 308 semi automatique de 206.000 km, depuis 1 semaine le message "boite defaillante" s affiche sur le tableau de bord.
Surprise quand j 'ai voulu prendre la voiture, je la demarre, je mets donc en N, puis je mets en A elle passe pas elle reste bloqué sur le N quand j’accélère ça accélère dans le vide.
Apres passage au diag, le code erreur P0948 commande du moteur electrique de l unité de pompe, court circuit à la masse , ou circuit ouvert, Permanent.
Mais qu'est ce que ca veut dire ?
Bjr, ca veut dire qu il faut chercher de ce coté la ?? "commande du moteur electrique de l unité de pompe, court circuit à la masse , ou circuit ouvert, Permanent."
Merci pour votre réponse . Le problème c’est que ça px être tout, ça px être l’embrayage ou l’actionneur ou la pompe hydraulique
ContributeurBonjour,
Commencez par faire une vidange de la boîte...
Cdt
Je ne vois pas le rapport c'est un problème électrique
