Aide achat 206 occasion
Bonjour, je suis a la recherche d'une petite voiture qui entre dans mes petits frais ???? j'ai trouvé une 206 qui me paraît pas mal, certes 210km mais la distribution vient d'être refaite, la vidange également et le CT n'indique que des défaillances mineures. Mais certaines me posent questions: les plaquettes de freins que je les changerai par sécurité, mais c'est surtout la fixation moteur qui m'embête, le vendeur me dit que ça a voir avec "le cylindre bloc qui commence à fatiguer"
Voilà j'aimerais avoir des avis si cette voiture est une bonne affaire, si je ne risque pas de grosses réparations.
Malo
  1. Bjr, tout est dit soit vous l achetez en connaissance de cause et vous vous payez la remise en état soit vous achetez autre chose c est une voiture qui a 230.000km il y a de la fatigue au niveau des caoutchoucs ce qui est normal mais pour savoir si c est rédhibitoire il faut la voiture sous la main ou sur un pont ??
    1. Je me demande surtout comment savoir si c'est rédhibitoire ! Et a combien peuvent monter les réparations
  2. Bonjour
    vu le rapport du CT ; il faut changer les plaquettes ; les silents-blocs du support moteur et les amortisseurs
    mais la distribution vient d'être refaite ; facture à l'appui ???
