Chaines légèrement trop grandes...
guiguipop94_8125 Messages postés 183 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J'avais un C4 Picasso et des chaines qui correspondaient. J'ai maintenant un c3 avec des pneus 195/55. Mes chaines conviennent pour du 200/55 ou du 195/65. Elles sont bien serrées si je les monte en déplaçant le crochet de renvoi du tendeur (rouge) et si je repasse une fois la chaine du tendeur derrière la chaine de la couronne intérieure (voir photos). Je ne vais pas beaucoup rouler avec, juste pour la fin de la route qui monte dans la station. Est-ce jouable ou y a-t-il une quasi certitude qu'elles cassent ?
12 réponses
Profil bloqué
Bjr, officiellement non puisque pas adaptées ! maintenant voila ce que je vous propose (j ai fait la meme chose mais avec des chaines kevlar pas métal)
il faut s assurer que la chaine est bien répartie sur l AR et sur toute la circonférence et dans votre cas il y a un décalage ca ne cassera pas mais elle risque de glisser en cas de braquage meme si vous roulez lentement. Il faut que visuellement la chaine soit symétrique !!
répartir au mieux les points d attache, utiliser des tendeurs courts et assez forts quitte a les croiser et/ou a les retendre après qq tours de roues
guiguipop94_8125 Messages postés 183 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   12
Merci beaucoup pour cette réponse. Quelle est la signification des flèches jaunes et des flèches rouges, svp?.Et où peut-on se procurer des tendeurs forts et courts comme ceux-là?
Profil bloqué
RE, tendeurs chez GSB ou amaz n,
flèches rouges c est pour faire au plus court et les jaunes c est pour répartir au mieux les points de liaison : 5 points en étoile serait l idéal (le plus symétrique possible)
ne pas oublier : quitte a les croiser et/ou a les retendre après qq tours de roues
mais ne vous en faite pas cette année il n y aura pas de catastrophe annoncée
surtout que vous semblez avoir des pneus neige déjà ??
stf_frmu Messages postés 4043 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 479
Bjr
Non icare95, ce ne sont pneus des ''Michelin alpin'' mais des ''Michelin energy saver''
Pour guyguypop.
Si vos chaînes sont mal serrer ou se détendent le plus gros risque est qu'elles arrachent les jantes et systèmes de freinage et la ça devient chaud, même très chaud pour s'arreter
Et une paire de chaînes coûtent dans les 60€.
Après a vous de voir combien coûte votre sécurité
Je ne trouve pas de vendeur GSB...? Et quel type de tendeur faut-il chercher pour trouver ceux-là?
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 074
Laissez tomber.
Revendez vos chaînes et achetez-en une paire adaptée à votre dimension !
Sinon vous allez dépenser de l'argent pour trouver une solution bancale qui risque d'entraîner de gros dégâts...
Cdt
J'étais tenté car il y a un écart de seulement 1 taille de chaînes et que avec mon montage j'obtenais une très bonne tension de chaîne...
Profil bloqué
c est a vous de voir ! mais regardez bien vous faite des noeux sur les maillons essayez de les monter proprement et regardez ce qui vous reste comme jeux ??
En plus, le problème est qu'il n'y en a plus de la bonne taille et à un prix raisonnable en magasin (Noraut, Carrefr...) et c'est trop tard pour Amaz.n car nous partons vendredi. Je ne tiens pas à y mettre plus de 50 euros, car nous les utilisons très rarement. Des chaussettes, ça a quelle efficacité en cas de chute de neige/verglas ?
Profil bloqué
ca marche pareil ce n est pas fait non plus pour faire du drift
et en cas de neige abondante, est-ce qu'on peut monter les chaines par dessus les chaussettes?
Profil bloqué
non mais pourquoi pas ! ne vous inquiétez pas c e n est pas avec les 3 flocons qui tombent que vous allez les user !!
Fabrice_Dupuis
Sinon il y a un site internet qui explique correctement avec beaucoup d'avis !
Il y a pas dire ils sont bons en qualité et en sécurité.
http://www.uii.io/ANVyA9</
Merci, mais Le lien ne semble pas fonctionner...?
