Voyant qui s'allume mais aucun défaut
Kevin
Paul-Bernard Messages postés 8845 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je vais expliquer le soucis de ma voiture
Depuis une semaine j'avais le défaut huile qui s'allumer avec le message pression huile
Il y a avait trop d'hule j'en et retirer pour dessendre entre le min et la maxi
Quand j'allume le contact le message apparaît mais avec le voyant moteur orange et la clé d'entretien et m'indique defaut moteur mineur s'éteint se rallume
Et depuis jeudi j'ai le voyant moteur rouge qui s'allume avec le message défaut majeur moteur et pression huile la voiture se met en mode dégradée
J'ai passer la valise de diagnostic et elle trouve aucun défaut et les voyant se sont eteint je les repris aujourd'hui et les sont revenus
Comliquer le soucis j'espère avoir bien expliquer
- Voyant moteur allumé mais pas de problème
- Volant moteur - Guide
- Voyant urea défaut moteur ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C3 voyant moteur allumé perte de puissance ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C3 qui broute et voyant moteur allumé ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant moteur c1 - Forum Mécanique, entretien et pannes
