Ma mégane III affiche risque Casse moteur sur l'autoroute
Jadenbt
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
En me rendant au travail aujourd'hui, ma voiture affichait risque casse moteur accompagnée du voyant STOP lorsque j'étais sur l'autoroute. Ce voyant s'affiche que lorsque je suis sur l'autoroute puis il disparait, j'ai également noté un long bourdonnement dans mon capot lorsque je roulais… Avez-vous une idée du problème de celle-ci.
Vous trouverez ci-joint une photo du voyant…
Merci d'avance pour vos réponses !
- Risque casse moteur megane 3
- Megane 3 risque casse moteur - Meilleures réponses
- Voyant risque casse moteur megane 3 - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- Risque colmatage fap ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Injection a controler megane 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Risque casse moteur scenic 3 1.5 dci 110 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Risque casse moteur scenic 3 régulateur à contrôler ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour Jadendt, sous le voyant Stop on voit le symbole orange de température, celui-ci indique une surchauffe du moteur qui peut entrainer la destruction du joint de culasse et une déformation du bloc moteur.
Donc soit il s'agit d'une avarie électrique/électronique ou il y a effectivement un problème avec le circuit de refroidissement du moteur.
Vérifiez le niveau du liquide de refroidissement moteur:
S'il est correct il va falloir faire d'autres investigations ...
Jadenbt
Bonjour Fred.ml merci pour votre réponse! Je vais vérifier dès ce soir le niveau du liquide de refroidissement moteur... J'ai oublié de mentionner sur l'annonce que le chauffage chauffe à froid depuis...
fred.ml
763
Jadenbt
Re, si en plus vous n'avez plus de chauffage tout semble indiquer un manque de liquide de refroidissement , il y a peut-être une fuite ..
