Problème voyant moteur sur 208
Benjamin_5060 Messages postés 13 Statut Membre -
 Orlane -
Bonjour je possède une 208 Like de 2016 105,376KM
j'ai eu une petite frayeur les deux voyant moteur Voyant normal et le voyant moteur avec un point d'exclamation qui se sont allumé en orange fixe. Je me suis mis sur le coté pour éteindre le moteur et en éteignant le moteur j'ai remarqué que le ventilateur s'était mis en route ce qui ne se fais pas habituellement, ensuite j'ai essayé de démarrer le véhicule sans sucée j'ai dû attendre que le ventilateur s'éteigne pour que la voiture démarre. Nous avons roulé avec le voyant moteur allumé orange fixe il s'est éteint au bout d'un certain moment mon hypothèse c'est que c'est un problème du filtre a particule j'ai entendu parlé d'une surchauffe catalytique. Es ce que quelqu'un qui a déjà eu le tour  pourrait m'éclaircir la dessus ??
Benjamin_5060 Messages postés 13 Statut Membre 2
Salut pour finir j'ai pas été au garage j'ai laissé comme ça et ça été je pense bien que c'était sois un problème de filtre a particules ou catalyseur encrassé après la voiture faut la décrasser de temps en temps a chaud environ 90° Degrés en montant dans les tours pour décrasser le filtre à particules par ce que un fois que c'est encrassé tu perd de la puissance et elle risque de ne plus passer au CT si tu le fais pas décrasser
11
kasi13
Super merci
kasi13
J'ai le même soucis, ce matin en descendant au boulot, sur l'autroroute. J'ai pu me mettre en sécurité.
Au final c'était quoi pour vous ?
j'ai déja changé le catalyseur et sonde lambda y a 1 moi
2
Orlane
Problème de fuite du bas moteur. J'ai eu le même problème sur ma 208 like de 2016 à 80000km
Louis
Bonjour, j’ai le même problème mais moi voyant moteur avec point d’exclamation , une fois il c’est éteins et là il c’est rallumer. Ensuite le voyant moteur est éteins car j’ai fais réparer l’electrovanne. Pour le voyant avec point d’exclamation on m’a dit c’était la clim. Dites moi svp
