Faut-il que je change la culasse de ma voiture ?
membre99 Messages postés 12 Statut Membre -
snocky. Messages postés 1918 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, suite à un changement de bougie l'été dernier qui, ce n'est pas bien passé, j'ai endommagé la culasse de ma mégane 3.
J'ai donc fais appel à un particulier (ancien mécanicien auto) qui possédait une culasse apparemment compatible, vous allez comprendre pourquoi, après...
Donc, après la réparation, le moteur ne tournait pas correctement et il y avait un injecteur défectueux. Je suis allé voir un garagiste pro pour changer l'injecteur, pensant que le problème venait seulement de là.
Après le changement de l'injecteur, le véhicule avait des difficultés à ce lancé à chaque démarrage, mais une fois lancé le moteur tourné correctement.
Je suis retourné voir le même garagiste pour faire réparer ce problème, et selon lui, après diagnostic, il s'avère qu'il y a un problème de synchronisation au niveau de l'arbre à came et/ou mauvais calage distribution.
Il me dit qu'il est possible que la culasse ne soit pas 100% compatible et qu'il faut la changer.
Sachant que je n'ai pas un budget illimité, que dois-je faire selon vous pour régler ce problème ?
Merci d'avance au personnes qui pourront m'apporter une réponse !
renard31 Messages postés 6362 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   200
sans vouloir faire de la morale
économie de" bouts de chandelle "" se révèle catastrophique ensuite
si vous aviez fait changer les bougies par un professionnel ( qui a l'équipement nécessaire ) vous n'en seriez pas là aujourd'hui
snocky. Messages postés 1918 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   113
Bjr,si elle n'était pas compatible,il ne l'aurait pas monté
Ah bon ? Pourquoi le mécanicien me dit de la changer ? Le particulier m'avait dit que la culasse provenait d'une scénic, mais quel été compatible avec la mienne. Si la culasse n'est pas à changer, que faut-il faire ?
C'est compatible ou ça ne l'est pas,ça ne peut être à 86,54 ou 77%.
Il faut pousser le diagnostic
J'ai déjà fait pousser le diagnostic 2 fois et on m'a dit que la culasse n'était pas la bonne, et vous vous me dites que si elle n'était pas compatible, il n'aurai pas pu la monter.
Ça ne m'aide pas beaucoup ! Qui croire ?
Il y a une différence entre "pas la bonne" et "pas bonne"...
