Voyant moteur voiture ne réagis pas, mode sécurité
BenLi13
BenLi13 Messages postés 8 Statut Membre -
Bonjour les amies,
Svp j'ai besoin d'aide,
Je viens d'acheté une Smart 451 Diesel de 2007,
Quand je l'a démarre il y'as le voyant jaune du moteur qui reste allumé ( 1 fois sur 5) ,
Par contre, quand il reste allumé, la voiture se met apparement en mode Safe ( Sécurité ) et donc aucune fonction ne marche, ni le passage des vitesses,
ni l’accélération.
J'ai décidé de changer l'actuateur ( l'actionneur de vitesse ) j'en ai acheté un pas chère sur Cdiscount sans marque,
Apparemment ça ne viens pas de là, j'ai changer le calculateur de boite de vitesse, ça ne viens pas non plus de ça, j'ai effectué un Diagnostic Mercedes chez un spécialiste Smart Mercedes de Marseille, la mise à jour boite vitesse etc... échoue
et les défauts qui sortent sont les suivants :
P0805 " Défaut du système d'embrayage " ( actuel en mémoire )
P1700 " Couple résistant à l'entré de boite de vitesse ( actuel en mémoire )
P1800 " Données de la boite de vitesses non plausibles ( événement actuel et mémorisé ).
Autre chose,
La voiture parfois démarre à froid et s'arrête comme si elle n'avais pas assez de puissance, j'ai donc nettoyé la vanne EGR je l'ai remise et elle n'as plus démarré, j'ai été obligé de la refaire démarré avec une bombe aérosol start pilot,
Ensuite elle à fonctionné normalement, mais hier elle s'est encore éteinte quand j'ai démarré ( moteur froid ),
enfaite parfois je suis obligé d'accéléré un peu pour qu'elle reste démarré ( mais uniquement à froid au premier démarrage )
je précise que j'ai changer les bougies de préchauffages aussi.
Enfin Bref mon réel problème c'est ce fameux voyant moteur jaune qui m’empêche de rouler au démarrage,
je précise également que le gars du Diagnostic, à trouver une méthode pour que le voyant s'éteigne quand il est allumé juste pour rouler ,
il s'amuse avec la boite à vitesse en passant sur R, N, D, 1 rapidement plusieurs fois d'affilé, et quand il fait ça le voyant disparait, le régime moteur change ( on sent comme une légère accélération ),
et là alors, une fois le voyant moteur jaune éteint, je peux rouler...
Svp aidez moi, car j'ai peur de changer l'embrayage inutilement, surtout que la voiture à seulement 60 000 kilomètres.
Merci Beaucoup.
ni l’accélération.
Autre chose,
Merci Beaucoup.
- Voyant moteur voiture ne réagis pas, mode sécurité
- Volant moteur - Guide
- Voiture qui ne roule pas pendant 3 semaines - Guide
- Cable mode 3 - Guide
- Mode économie actif voiture ne démarre plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Sécurité voiture enfant - Guide
Bonjour BenLi13, avec tous les détails mentionnés dans votre post personnellement je pense que l'embrayage peut être la cause de vos soucies.
Votre Smart a peut-être que 60 000 km mais le mécanisme d'embrayage à quand même 14/15 ans.
Le mécanisme d'embrayage est équipé d'un disque diaphragme c'est lui qui relâche la pression sur le disque d'embrayage afin de désaccoupler le moteur de la boite.
Si le diaphragme (mécanisme d'embrayage) est en fin de vie celui-ci il ne libère plus à100%100 le disque d'embrayage:
Le code défaut P0805 " Défaut du système d'embrayage est cohérant
le code P1700 " Couple résistant à l'entré de boite de vitesse est cohérant aussi (l'embrayage ne désaccouple pas correctement la boite de vitesse du moteur et force sur le passage des vitesses).
Le code défaut P1800 " Données de la boite de vitesses non plausibles (l'électronique va bien mais quelque chose ne fonctionne pas comme prévu/ système perturbé)
Fred.ml
Fred.ml
Sans même parler de la pièce acheté sur le net à la qualité et compatibilité plus que archi discutable
Bonjour les amis,
J’attends toujours de l'aide de votre part,
Après avoir changer les bougies,
J'ai maintenant effectué le remplacement du kit d’embrayage, plus la révision des 60 000 kms et le problème est toujours présent,
je dirais même qu'il est encore plus présent.
Je démarre et quand le voyant moteur jaune/orange reste allumé, la voiture se met en mode sécurité et il m'est impossible d'accélérer ou de passer les vitesses.
Svp je ne sais plu quoi faire aidez moi.
Merci.
Merci.
Je pourrais peut-être remettre la pièce d'origine étant donnée que finalement devais sûrement fonctionné...
Je dois ajouté qu’aujourd’hui en ayant joué avec la boite à vitesse pour faire partir le voyant et pouvoir roulé,
J'ai senti une forte odeur de caoutchouc brulé ...
Vous pensez que ça peut venir de l'embrayage ? je ne veux pas le change pour rien, apparemment la réparation est très couteuse...
Merci bien,
Merci pour la confirmation...
