Opel astra g 2002 Ma voiture accelaire plus...
Dom_7805
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je dispose d'1 opel astra cabriollet de 2002 16 16v esc qui a 10010 km
Quand je la démarre elle naccèlaire plus.
J'ai remplacer la pompe a escence les 2 relais en vain.
J'ai acheter klavkarr 210 et le code erreur est
P 1230.
Je n'arrive pas a trouver la signification du code pour la refaire.
Ou peut on trouver la liste des codes erreurs pour ce model?
Merci d'avance pour votre repponce.
P 1230.
- P1230 opel
- Accelaire -
Bonjour Dom_7805, en cherchant sur le net le code défaut P1230 je tombe sur un défaut de pression de la pompe à carburant , vous indiquez avoir changé la pompe et les deux relais donc vous avez déjà trouvé à quoi correspond P1230, le "truc" c'est que pour détecter un défaut de pression bin il y a un capteur de pression et c'est peut-être lui qui est défectueux, voyez la rampe d'alimentation carburant des injecteurs généralement il est fixé dessus.
C'est marrant, sur les voitures PSA (pour certains modèles) lorsque le capteur de pression carburant est défectueux, le moteur démarre très bien mais on ne peut pas non plus accélérer..
J'ai fait des recherche sur des foorum en expliquand les divers problème.
A ce moment la n'avais pas acheter le testeur 210.
