Vibration habitacle pneus avant neufs Duster
Chris6612
Chris6612 -
Chris6612 -
bonjour,
je viens de faire changer mes deux pneus avant marque nexten sur dacia Duster 2. Deux roues motrices.
voilà mon problème. J’étais sur l’autoroute pneus neufs 100 km. J’ai le voyant défaut pression qui s’allume. Je m’arrête première aire de repos. Je ne constate rien de particulier. Je pense que la garagiste n’a pas initialisé la pression.
quelques km plus tard en plein monté sur un virage à droite j’entends un bruit ( pour moi pneu avant droit ), vibration dans l’habitacle et essentiellement ressentit sous les sièges avant. J’avais l’impression de déjanter.
après cette vibration revenait dans tous les virages à droite sans le bruit. Je m’arrête à la première ville. Je constate que mon pneu avant droit est à 1,4 bar les 3 autre à la bonne pression 2,6 bar ( 2,2 a froid je suppose). J’ai démonté les pneus pas de crevaison. Après remise en pression j’ai des vibration dans l’habitacle mais pas régulière. Les vibrations ou tremblements sont quand je tourne à droite dans le 40 à 55 km. Mais defois ça ne le fait pas. Le garage ou j’ai changé les pneus ne trouve rien d’anormal et Renault ne veut pas la prendre car ils disent de voir avec le monteur des pneus.
quelqu’un a t’il dejas eu ce problème ? Ou connais la solution.
Bjr, première question a se poser y a t il tous les boulons et sont ils bien montés et roues équilibrées ?
ensuite si un pneu n est pas étanche il n y a pas de mystère revoir avec le monteur
retournez chez le monteur pour qu'il vérifie le montage ( valve mal positionnée ; sens de roulement du pneu ça arrive ) et l'équilibrage
