Fumée blanche rav4 2011
ced64 Messages postés 10 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
 Utilisateur anonyme -
Bonjour à tous je suis à la recherche d’informations, pour mon rav4 de 2011 qui fume toujours ( par intermittence blanc/ des fois légèrement bleuté..) j’ai changé le 5 injecteur et c’est toujours pareil… pas de perte de puissance,pas de consommation d’huile ni d’eau….je n’ai pas nettoyer la vanne egr, et ni changer le fap… j’ai vu aussi que l’ont pouvait reprogrammer le véhicule…. Merci d’avance pour vos solutions, car c’est vraiment pénible c’est fumée blanche à répétition
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   138
Un diesel,fume...
Oui mais là c’est plus de la fumée normale …ont dirait que j’ai fait un joint de culasse…et d’un coup plus rien sur des km … puis ça recommence… c est vraiment pénible…
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   138 > ced64 Messages postés 10 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Vous avez des traces de projection rose blanchâtres sur le cache moteur au dessus en plastique proche du bouchon ou c'est net de chez net?
ced64 Messages postés 10 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   > snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Bonsoir, pas de projection, j’ai ouvert le bouchon d’eau nickel, pas de baisse d’eau , léger psschit en ouvrant, pas de mayo non plus bouchon huile …. Je soupçonne soit le dpnr bouchée ou le 5 eme injecteur ( pourtant neuf…) je voulais le débrancher pour voir…. Ont ma parler aussi d’une nouvelle reprogrammation du calculateur…( nouvelle version..) bref je comma sécher la
Une mise à jour de l'id de calibrage n'est effectivement pas à exclure
renard31 Messages postés 6417 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   218
je ne serais pas surpris que le joint de culasse soit en train de lâcher
pour vérifier ; faire prendre les compressions
Bonsoir, merci de votre réponse mais je ne pense pas que ça soit cela … ( ça fait plus de 1 ans qu’il fume comme ça , je pense un joint de culasse aurait déjà lâché…)de plus pas de consommation d’eau …. Mais je vais prendre quand même les compressions au cas où … le rav4 a 190000 km , pas de coupure moteur ou dégradation…c est vraiment pénible… j’ai remarqué qu’il fume souvent par temps froid et mois par température chaude . La fumée ???? dure de 1 a 2 min puis plus rien sur des km … et rebelotte…
Bon hier soir démontage de la vanne egr , nettoyage remontage et toujours cette fumée blanche et bleu gros nuage et puis plus rien… ce matin rebelote fumée blanche mauvaise odeur… il me reste plus cas démonté le dpnr…????????????????
Paco
J'ai le même problème que vous actuellement. Et je voulais savoir c'était dû à quoi la fumée blanche par intermittent que vous aviez eu s'il vous plaît.
J’ai exactement le même problème : de la fumée blanche légèrement bleutée apparaît par intermittence, souvent lorsque le moteur commence à chauffer, puis disparaît. Il y a également une odeur de gazole mal brûlé et une surconsommation.
Avez-vous pu résoudre votre problème ?
Merci.
