- Boite automatique p r n d 3 2 l
- Boite manuelle ou automatique - Guide
- Meilleur boite automatique - Guide
- Quand faire vidange boite automatique - Guide
- Cable type 3 type 2 - Guide
- Boite de vitesse défaillante automatique ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bjr, "Citroën m a dit que ma voiture ne procède pas" ils auraient peut etre pu y jeter un coup d oeil en passant ? a moins que ce soit la boite effectivement !
Effectivement il on fait un diagnostic et m on demandé de changer les electrovanne et c'est ce que j'ai fait mais ça n'a rien changé
à l'époque ; la boîte c'était une BMP6 .; donc boîte avec embrayage piloté
soit embrayage HS ; soit calculateur HS
en premier lieu ; peut être essayer de faire une vidange de boîte avec de l'huile recommandé par citroen
Si on parle de C5 phase 2, c'est donc logiquement la première génération de C5 mais phase 2, sur laquelle il n'y a eu que des vrais BVA à convertisseur. Si on parle de la deuxième génération de C5 et non phase 2, qui est apparue en 2008, il y a eu effectivement des boîtes BMP6 sur les petits moteurs, mais également une vraie BVA sur les plus gros. Donc pas forcément d'embrayage !
