Capteur de vitesse sur Berlingo impossible d y accéder par d
Petit
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, pouvez vous me donner la démarche pour remplacer mon capteur de vitesse sur Berlingo 2.0 hdi90 de 2001 si vous avez un tuto je suis preneur
- Ou se trouve le capteur de vitesse sur berlingo
- Où se trouve le capteur esp ? - Guide
- Où se trouve le filtre habitacle - Guide
- Ou se trouve le limiteur de vitesse - Guide
- Ou se trouve le boitier de préchauffage berlingo 1.9 d - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ou se trouve le demarreur 206 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, voici un auto assez utile : https://www.youtube.com/watch?v=0v1YCKz8h1E
À recouper avec les infos d'autres personnes qui répondront mais il me semble que l'emplacement et la manip' sont sensiblement les mêmes sur la plupart des véhicules.
Bonne chance avec ton capteur.
Bonjour Petit, vous posez une bonne question mais je dirais que la bonne question serait plutôt > y a t'il un capteur de vitesse sur le Berlingo 2.0 HDI.. S'il y en a un il est au niveau du différentiel de la boite de vitesse (a proximité du cardan) comme le montre la vidéo indiquée par Jacksonn44
Votre Berlingo date de 2001 il est donc possible qu'il n'y a pas de capteur de vitesse, votre Berlingo a l'ABS et donc 4 capteurs (1 capteur par roue), c'est l'ABS qui renseigne la vitesse de déplacement du véhicule
