Problème électrique sur C3 1,4hdi de2006
Denico -
 Denico -
Plus rien ne s'allume sur ma c3 1,4 hdi , plu d'horloge, plafonnier, rien sauf l'autoradio.
La batterie est bonne et j'ai testé tous les fusibles.
Si quelqu'un a un idée...
renard31 Messages postés 6367 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   203
La batterie est bonne ; pour en être SUR ; contrôle au multimètre
Denico
Oui , j'ai testé la batterie avec un multimetre et même changé avec une bonne"batterie"
alors un problème de masse
Profil bloqué
Bjr, "j'ai testé la batterie avec un multimètre" ca ne donne pas la tension aux bornes !!
de meme qu "une bonne batterie" ca ne donne pas l état des connexions et des cosses/cables de liaison
Denico
Bonjour, j'ai testé la batterie avec un testeur de batterie et avec un multimetre. Je viens de remplacer la tresse de masse qui va de la batterie à la boîte de vitesse et à l'aile avant. J'ai remis la batterie à charger car elle ne donnait plus que 2volts (15 jours laisse sur place avec le contact mis).
Comme plus rien ne fonctionne électriquement, je n'ai pas prêté attention, mais apparemment il y a des choses qui restent alimentée.
J'avais essayé avec une autre bonne batterie, cela donné toujours le même. Je retente demain avec la batterie chargée et la tresse de masse remplacée.
Merci à vous.
