Golf VII. Tourne sur 3 cylindres.
Heliotrop85
Heliotrop85 Messages postés 4 Statut Membre -
Donc ma voiture est une golf 7 motorisée avec le 1.2 TSI 85.
Kilométrage : 220 MKM
Depuis 100 MKM elle consomme de l'huile, ce qui est connu sur ces moteurs là.
Des ratés dans l"accélération sont apparues et j'ai changé les 4 bobines et les 4 bougies d'allumage. Résultat nickel pendant 30 MKM et là elle se met a tourner sur 3 cylindres. J'ai donc vérifié les bougies et celle du cylindre 1 était noire et fondue et j'ai constaté la présence d'huile sur le dessus du cylindre. J'ai changé cette bougie et le moteur est reparti nickel pendant 1500 km environ et rebelotte.
Dès le démarrage elle tourne sur 3 cylindres et affiche un défaut sur le tableau de bord ( moteur et EPC )
A priori cela ressemble à des segments défectueux sur ce piston et qui laissent passer l'huile vers le haut moteur.
Mon garagiste me conseille de procéder à un échange standard du bloc moteur.
Pourquoi pas mais c'est tout de même cher ( 3 000 € ) pour une voiture avec ce kilométrage là !
Si quelqu'un à une solution miracle pour faire tourner ce moteur quelques kilomètres de plus je suis "très" preneur !
Par avance merci beaucoup.
belle journée.
AM.
belle journée.
AM.
- Golf 7 3 cylindre
- Remplacer pile clé golf 7 - Meilleures réponses
- Golf 3 cylindres - Meilleures réponses
- Maitre cylindre - Guide
- Berline 7 places - Accueil - Achat auto
- Cable mode 3 - Guide
- Injection a controler clio 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Remise a zero vidange scenic 3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
