Créer fausse panne bénine Toyota Yaris 2 phase 2 Diesel
mrizzx67
Fredo4411 Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour à tous
Pour faire une surprise à ma copine pour son anniversaire, j'ai besoin de mettre sa voiture en panne de manière bégnine (pour qu'on prenne la mienne à la place de la sienne, je vous passe les détails, mais c'est un plan bien ficelé)
Voici ce que j'aurais aimé faire :
-Enlever la borne - de la batterie. Problème : J'ai peur du reset du calculateur (et elle va râler car elle n'a plus le code autoradio)
-Enlever le relais du démarreur dans la boite à fusible sous le capot (R3 d'après les schémas). Problème : J'ai peur d'abimer le fusible du démarreur qui n'est alors plus relier au relais (J'ai peur qu'un défaut de masse le crame). Et j'ai aussi peur que le reste des éléments, tels que les injecteurs "essayent" de fonctionner alors que le démarreur ne tourne pas. Je ne m'y connais pas en mécanique, mais j'imagine bien que les injecteurs "Injectent" seulement durant un certain "temps" moteur. Mais dans le doute je préfère me renseigner.
-Enlever donc le fusible (n°23 d'après le schéma dans le même compartiment) et laisser le relais tranquille, mais mêmes craintes, j'ai peur que les autres éléments appelés lors du démarrage essayent de fonctionner malgré l'absence de courant dans le démarreur (et donc non fonctionnel).
Pour résumer quels sont les risques en essayant de démarrer sans fusible ou relais démarreur ?
Si vous avez d'autre idées encore plus simples je suis preneur.
Qu'en pensez vous ?
Amicalement,
Matt
Qu'en pensez vous ?
Amicalement,
Matt
- Comment mettre en panne une voiture diesel
- Comment mettre en panne une voiture - Meilleures réponses
- Mettre en panne une voiture - Meilleures réponses
- B7 essence ou diesel - Accueil - Carburant
- Voiture en panne - Guide
- Catalyseur voiture diesel - Guide
- Injecteur voiture - Guide
- Comment acheter une voiture occasion - Accueil - Achat d'occasion
Bjr,il n'y a pas de risque à débrancher la cosse - de la batterie,et il n'y a pas de code radio sur les Yaris.,au même titre que vos autres idées
