Surchauffe moteur
Dboy3 Messages postés 3 Statut Membre -
renard31 Messages postés 6458 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour à tous, je possède une Toyota celica at200 moteur 7AFE, je viens de faire le joint de culasse, la pompe à eau, thermostat, capteur de température d’eau, courroie de distribution et tout ce qu’il vas avec, le ventilateur fonctionne et se mets en marche après 20 min démarrage au froid, le radiateur c’est un ancien je l’ai nettoyé avec des produits parce que je pensait qu’il était bouché, niveau l’huile ok niveau eau ok, pas de bruits particuliers, j’ai fait toutes ces réparations et quand je tire dedans ou je roule plus de 100km/h pendant une durée de plus de 30 min le moteur chauffe et la température augmente et dépasse les 90 degrés. Est ce que il y’a quelqu’un qui pourrais m’aider svp ou me dire ce que je devrais faire ou me dire d’où peut venir le problème ?
MERCI ÉNORMÉMENT :)
  1. renard31 Messages postés 6458 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   230
    soit un problème de calorstat ( monté à l'envers ) soit capteur de température défaillant
    ou plus grave
    mauvais remontage du joint ( ou de la culasse) serrage non approprié
    question
    avez-vous fait vérifier la culasse ??? ( planéité )
