Voiture qui fume de temps en temps
Bonjour, j'ai une laguna 1.9L qui se met à cracher de la fumé blanc/grise et une odeur nauséabonde par le pot d'échappement exemple je roule et la elle se met à fumé . Je l'éteint 1h redémarre et elle ne fume plus cec i m'est arrivé 2 fois sur une période d'espacement de 2 mois +/-
  1. Contributeur
    Diesel, je suppose ?
    Voir si le filtre à gasoil n'a pas besoin d'être purgé.
    Cela peut dépendre aussi de la qualité du carburant avec lequel vous refaites le plein...
    Cdt
    1. Merci d'avoir répondu, Oui Diesel d'accord je vais voir de ce côté là auriez vous d'autres idées ? J'ai oublié de préciser que la vidange moteur n'est pas à jour non plus es-ce que ça peut venir de ça ?? Je ne suis pas mécanicien dsl si la question est bête
    2. Contributeur
      @rorodu62Oui, ça peut aussi venir de là...
      Faites donc la vidange sans tarder, et changez les filtres (huile, gasoil et air) en même temps !
    3. @gt.55D'accord merci de m'avoir éclairé, Bonne journée
      Cdlt
  2. Bonjour
    je pressens comme un turbo qui est HS
    1. Ok merci justement à Partir de 20km/h +/- le turbo se met sifflet unpeu quand on pousse la voiture dans les tour je pensais que cela était normal ?? Car une connaissance m'a dit que c'était normal auriez vous une réponse à ma portée à ce sujet ?
      Cdlt
    2. Contributeur
      @rorodu62Il est tout-à-fait normal qu'un turbo siffle en charge...
      Après, il faut que ce bruit reste raisonnable !
      Mais un turbo qui fatigue consomme de l'huile, ce qui peut provoquer aussi cette fumée à l'échappement.
      Le risque est l'emballement du turbo par autoconsommation d'huile, et peut s'ensuivre rapidement une casse moteur !
      Faites rapidement vidange et filtres. Si le problème persiste prévoir de changer ce turbo...
    3. @gt.55Je vous remercie beaucoup pour le temps que vous m'avez consacré bonne journée
      Cdlt
    4. @gt.55Il est tout-à-fait normal qu'un turbo siffle en charge. ; NON pas du tout
      un turbo qui siffle ; roulement du turbo HS et donc de l'huile qui pénètre dans les chambres de combustion et qui peut engendrer effectivement un emballement du moteur ( et casse )
      J'en suis à ma cinquième voiturer avec moteur turbo et je n'ai jamais entendu un turbo siffler même en charge
    5. Contributeur
      @renard31Alors nous n'avons pas la même expérience.
      J'ai eu aussi plusieurs véhicules turbo diesel (Nissan Patrol, Renault 21) et turbo essence (Renault 18), et je peux affirmer que le turbo je l'entendais siffler...
      J'ai eu ensuite des SEAT TDi et FORD TDCi, c'est vrai qu'on l'entendait un peu moins...
      Cela dépend de la génération, à mon avis !
      C'est pour cela que j'ai précisé que le sifflement devait être "raisonnable".
      Si c'est irrégulier ou que cela s'amplifie, c'est certain qu'il y a un problème !
