Ma voiture ne demarre plus
Aureldu14 -
skdrill83 Messages postés 4 Statut Membre -
Citroën saxo 1l1 essence de 96
Le moteur c est arrêté en conduisant impossible de redémarrer qu elles sont les pannes éventuelles a vérifier svp?
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
déjà vérifier que la pompe à essence fonctionne
si elle fonctionne ; alors il faut chercher un problème au niveau de l'allumage ( bougies ; fils de bougies ; bobine ; tête d'allumeur )
salut , ayant eut deja ce probleme sur mon ancienne saxo , verifie d'abord ton allumage bougie , bobine..
si le probleme est toujours persistant alors aucun doute c'est ton module sur allumeur.
sur l allumeur tu as une petite platine electronique fixee par deux vis torx.
