[citroën c3]Roue arrière droite bloquée
c3_bloquee
renard31 Messages postés 6362 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Ce matin je démarre ma voiture puis tente de commencer à rouler .. impossible ! La roue arrière droite reste bloquée.
Pour vous donner le contexte, il y a 2 semaines j'avais déjà eu ce petit souci, où après avoir baissé le frein à main et commencé à accéléré, j'avais eu l'impression que le frein à main était resté activé. Mais en accélérant un peu plus j'avais réussi à repartir et je métais dit que l'erreur venait de ma part, que je n'avais peeut-être pas baissé au max le frein à main sur le coup, ou que une de mes roues était coincée dans un petit nid de poule...
Puis, suite à ce problème, je trouvais mon frein à main "bizarre", j'arriver à le serrer de 10 crans sans soucis, contre 4 ou 5 d'habitude. Ce problème a duré quelques jours. Puis est disparu aussi subitement qu'arrivé.
Je laisse souvent ma voiture garée plusieurs jours d'affilée sur un parking terreux et poussiéreux. Peut être est-ce lié à la saleté?
Je suis ouvert à toutes vos suggestions pour réparer ce problème et me rendre au garage le plus proche, merci d'avance !
- Roue arrière bloquée au démarrage
- Combien de plaquette de frein par roue - Guide
- Anti demarrage - Guide
- Voiture qui broute au demarrage - Guide
- Devoilage roue - Accueil - Vélo
- Contacteur de demarrage - Guide
on ne "" plaisante pas"" avec des organes de sécurité
donc direction un garage ( sérieux ) pour résoudre le problème
sur les C3 les freins arrières sont à tambour ; il se pourrait qu'il y ai des fuites sur les cylindres de roue
