Mégane 3 : Ventilation chaude à gauche froide à droite.
Navigo29 -
 Antoine -
Bonjour, La ventilation générale souffle bien mais elle reste chaude voir envoie du chauffage côté gauche alors que du côté droit elle sort en air réfrigéré.
La réparation est estimée à 2000€ chez Renault (pièce 1500 et M.O) pour changer le bloc. L'ensemble des contrôles réalisés au garage semblent indiquer que tous les actionneurs des volets sont OK et qu'un volet serait peut-être bloqué.
Ma question : Serait-il possible d'accéder avec un tournevis, une tige ou autre à chaque volet pour essayer de débloquer celui qui est défectueux ?
Véhicule : Mégane III estate Diesel mise en circulation : 30/05/2012.
Merci pour vos réponses.
  1. renard31 Messages postés 6455 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   230
    les volets sont actionnés par des micromoteurs ; si le moteur en question est hs il faut le changer
    il n'y a qu'en démontant et en vérifiant que l'on peut savoir
    2
    1. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147 > Navigo29
      Il fait sortir quasiment tout le tableau de bord..... bonne chance !
    2. Navigo29 > snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
      C'est l'info que j'ai eu au garage, donc pas moyen de bidouiller pour accéder à quoi que ce soit sur le bloc ventilation. Il n'existe pas de schéma pour savoir où se situe les volets, combien il y en a, et leur rôle (ventilation à droite/gauche chaud/froid etc..) ?
    3. fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   777 > Navigo29
      Bonjour Navigo29, hélas non, les blocs de chauffage sont vendus complet, il n'y a aucune doc détaillée, il y a toujours moyen de bidouiller mais cela reste du bricolage et vu l'accès difficile au bloc de chauffage pas grand monde s'y aventure..
      Via la valise on peut effectivement tester les micro moteurs mais cela teste uniquement la partie électrique, impossible de savoir si un micromoteur est cassé (entrainement mécanique du micro moteur) ou si le problème est sur le volet lui même.
      Pour le savoir il faut démonter.
    4. Navigo29 > fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
      Bon ben abandon avant même de sortir un tournevis. Évidement en ouvrant le capot on ne voit même pas le bloc ventilation .... et démonter le tableau de bord demande une bonne connaissance des points de clips et autres fixations que je n'ai pas.
      150.000km voiture diesel de 2012 ..... mouais va falloir regarder le fond du porte monnaie pour une décision d'achat.
      Merci à vous trois d'avoir apporté vos lumières.
    5. renard31 Messages postés 6455 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   230 > Navigo29
      avez-vous démarché les petits garages de votre secteur
      qui sait peut être en trouverez-vous qui accepterait de faire avec des pièces d'occasion
  2. Alex
    Bonjour même problème avec une megane 3 1.9 dci 130
    Avez vous trouvé un solution ?
    1. Jc
      Si ça peut aider... j'ai le même soucis... j'ai démonté la boîte a gants comme pour changer le filtre habitacle, c'est accessible avec ma revue tech de la voiture. J'ai alors pu vérifier que les moteurs de recyclage et de régul de température sont ok car ils font bien bouger les petits leviers de commande.
      Idem a gauche le volet de mixage chaud/froid mais un peu plus galère le démontage sous le volant... (encore une fois avec la revue technique c'est accessible moyennant de se mettre à 4 pattes, rien de fou)
      Dernière piste : si les axes de volets sont cassés, le moteur entraine juste le bout d'axe du volet, on ne voit rien mais le volet ne bouge pas... je vais tâcher d'emprunter un endoscope et passer par les trappe de ventilation pour jeter un coup d'oeil avant de tout démonter
      4
      1. Antoine > Jc
        Je passais par là : merci !!
