Antifuite huile pourfuite joint spy poulie efficacité?
cy59 -
 cy59 -
le garagiste m a changé le joint spy poulie vilebrequin ainsi courroie distrib et pompe a eau sur citroen c5 de nouveau après 20.000kms et 5ans une petite fuite ma question est ce que l antifuite wynns 325ml ou bardall est sans risque et efficace?? sinon peut on changer le joint sans courroie dist et pompe merci
renard31 Messages postés 6421 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   219
ya plus qu'à recommencer ; un antifuite risque de boucher le circuit de refroidissement à un moment X
sinon peut on changer le joint sans courroie dist et pompe merci ; à moins d'être un magicien de la mécanique ; ça va être difficile
cy59
Additif anti fuite à mettre dans l huile et pas dans l eau
Butée de fuite d'huile moteur Wynn's 50660 325 ml
Le système anti-fuite d'huile moteur Wynn's est un produit d'huile moteur qui arrête les fuites à travers les joints en caoutchouc et en néoprène.
caractéristiques
Empêche et arrête les fuites d'huile sans démontage.
Restaure l'élasticité des joints d'huile et des joints toriques en caoutchouc et en néoprène.
Peut être mélangé avec toutes les huiles minérales et synthétiques, mono- et multigrades et convient aux applications régulières et LOW SAPS.
Inoffensif pour les convertisseurs catalytiques.
Changer le joint Spy en gardant la même pompe et courroie qui n ont que 20000k
cy59
Je précise le devis est de 660€ avec pompe +courroie +joint Spy
Peut garder et remonter pompe courroie qui n ont que 20.000k pour limiter les frais
cy59
Qui connais ce genre de produit
votre avis sur cet additif ?
