Golf5 gt tombe en panne en roulant
CyrilA72
CyrilA72 Messages postés 10 Statut Membre -
Bonjours j’ai un problème avec ma golf 5 Gt DSG 6 10cv 170 ch , elle ces éteinte net sur l’autoroute sur route mouillée et impossible à redémarrer même au nettoyant frein . Du coup elle a fait plusieurs mécaniciens la valise ne dit rien du tout même cher Volkswagen qui pour eux ces un problème électronique . Ils ont pensé au calculateur donc il a été testé par une entreprise spécialisée mais aucun soucis est ce que quelqu’un a déjà eu un type de panne similaire ou bien des idées sur la panne merci ,
- Golf 5 qui se coupe en roulant
- Moteur 1.4 hdi se coupe en roulant - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible centralisation golf 5 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Réinitialiser centralisation golf 5 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Moteur de C3 qui se coupe en roulant - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Neiman golf 5 bloqué ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour Cyril, J'ai une histoire similaire qui est arrivé à une personne de mon entourage, alors pas sur une VW mais sur une Audi (elles sont sur le même principe d'électronique) c'était aussi sur l'autoroute, il roulait et petit à petit un équipement après l'autre a cessé de fonctionné jusqu'à la coupure du moteur > dépannage en concession.
Absolument plus rien ne fonctionnait, seul le démarreur tournait
La valise ne disait rien non plus > mais ce qu'il fallait comprendre c'est que la valise n'accédait pas à la voiture.
Pas d'explication de la concession à par "soucie électronique" >devis plus de 8000 euros...>ils remplacent tous les boitiers électroniques.
Il récupère la voiture (loue un plateau) et la stocke chez lui.
Au bout d'un mois il remarque que les plafonnier sont allumées ! un miracle ?
Il tente de démarrer mais plus de batterie, il la recharge et là oui un miracle le moteur démarre tout refonctionne sauf les commandes de l'écran info divertissement (radio/GPS) le panneau de commande est sur la console entre les deux sièges avants.
Il retourne à la concession et la à la valise il en ressort "défaut panneau de commande info divertissement" il s'est avéré que celui-ci était complètement oxydé et pour cause, quelque jours avant son fils avait utilisé le porte gobelet qui se trouve au-dessus du panneau d'info divertissement et le gobelet était percé en goutant sur le panneau.
La concession a expliqué que l'eau a provoqué une forte oxydation et a courcircuiter le réseau Scan Bus d'où l'impossibilité de faire un diagnostique électronique.
Mon histoire est un peu longue mais à des points en commun avec votre problème Cyril.
>moteur qui se coupe
>pluie / eau
>valise muette
Fred.ml
>moteur qui se coupe
>pluie / eau
>valise muette
Fred.ml
CyrilA72
Salut fred moi la différence ces que la voiture a vraiment couper le moteur d’un coup il me rester plus que le contact et les lumières compteur habitacle. Moi pour l’humidité je l’es mis juste car il pleuvait dehors peut être rien à voir avec la panne , en tout cas sacrais histoire j’avoue et merci quand même pour ton message .
fred.ml
759
CyrilA72
Re Cyril, lorsque vous écrivez "la valise ne dit rien du tout" faut-il comprendre que sur la valise n'arrive pas à communiquer avec l'electronique de votre Golf?
CyrilA72
fred.ml
Oui pardon je reformule nan la voiture communique bien mais elle ne trouve aucun défaut
