Pedale embrayage qui reste bloquee sur clio 4
Clio4 -
 elchato13 -
J'ai un probleme qui dure depuis 2 ans. Ma pedale d'embrayage reste bloquee. Avec mon pied je la releve mais je n'arrive plus a passer les vitesses. Ca peut le faire 5-10 min comme une journee et apres tranquille pendant 15 jours-1 mois . En hiver ca arrive que tres rarement alors que des que les chaleurs arrivent c'est tres frequent. Je reste sceptique quand pn me dit qu'il faut l'embrayage.on m'a deja dit ca il y a 2 ans . Merci pour vos avis
renard31 Messages postés 12665 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   164
faire vérifier le cylindre émetteur et le cylindre récepteur
Clio4
L'emetteur a ete change l'annee derniere. Quant au recepteur on m'a dit qu'il fallait demonter la boite de vitesse donc qu'il valait mieux dans ce cas remettre un embrayage neuf. Merci pour votre reponse et bonne journee
qu'il valait mieux dans ce cas remettre un embrayage neuf. ; tout à fait
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   699
Bonjour Clio4, effectivement le récepteur d'hydraulique d'embrayage est dans la cloche d'embrayage et pour y accéder / le remplacer c'est exactement le même boulo de démontage que pour changer l'embrayage.
Clio4 > fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Bonjour fred. J'ai pu avoir 2 avis de mecano qui me disent qu'il ne faut pas changer l'embrayage car depuis 2 ans il aurait du lacher mais ils me disent plutot souci avec l'hydrolique de part un joint qui se dilaterait avec la chaleur soit de l'air et qu'il faut purger. Se qui pourrait expliquer depuis tout ce temps que le probleme ne soit pas constant. Peut etre qu'a la finale on en viendra a l'embrayage mais je trouve qu'il est minimaliste de dire aussitot de le changer.
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   699 > Clio4
Re, je comprends, mais sans démontage impossible de savoir.
L'embrayage est composé de plusieurs pièces, le disque de friction et le mécanisme diaphragme (le récepteur d'embrayage appuie sur le diaphragme),
Si le diaphragme est maqué (usure) il faut le remplacer (kit embrayage)
Le diaphragme est une pièce métallique élastique, avec le temps le métal perd de sa souplesse, cela peut entraine des problèmes de débrayage et même endommager le récepteur d'embrayage.
Merci . Donc pour vous je cherche pas et dois donc changer l'embrayage et la je serai tranquille?
elchato13
bonjour avez-vous trouve le problème svp car j’ai exactement le même problème merci
