307 cale au démarrage
gwen22410
gwen22410 -
gwen22410 -
Ma 307 démarre mais uniquement avec start pilot, le moteur tourne bien mais dès qu'elle est lancée elle cale. La batterie est neuve. Elle est passée au diag : défaut tension alimentation injecteurs
Quelqu'un aurait une idée de ce qu'il se passe svp car elle démarrait très bien avant, elle est juste restée 2 mois sans rouler. Merci d'avance
Bonjour.
Essence , gazole ?
Il faut faire un contrôle paramètres en temps réel
Deux choses :
Dans un premier temps, chercher la cause du démarrage impossible sans start pilot .
Si gazole , montrer filtre carburant neuf.
Regarder la pression rampe au démarrage et comparer aux valeurs en consignes via
l' outil diag.
Quand vous regarderez ces valeurs il faudra suivre en mode courbes la tension batterie, la pression rampe
la tension aux injecteurs, le débit de ces derniers.
Si vous avez un outil diag pour ce genre de contrôles faites des captures d' écran et mettez les en ligne sur
ce forum .
