Liquide de frein
FireCed -
J'aimerais avoir si il faut a chaque faut faire une purge des qu'on touche au remplacements de disques ou de plaquettes
Et tous les combien de km faut t-il remplacer le liquide de frein
Svp veuillez m'envoyer une vidéo où un document qui explique comment purger ses freins AV et AR
Voilà merci
renard31 Messages postés 6399 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   212
chez tous les constructeurs ; le liquide de freins se remplace tous les 5 ans au maximum
Svp veuillez m'envoyer une vidéo où un document qui explique comment purger ses freins AV et AR ; vous trouverez en centre auto des flexibles avec le mode d'emploi ( être 2 personnes minimum )
J'aimerais avoir si il faut a chaque faut faire une purge des qu'on touche au remplacements de disques ou de plaquettes une purge ; OUI
en changeant des plaquettes (ou les disques ) vous ouvrez le réservoir du liquide et vous repoussez les pistons
ce qui peut provoquer des bulles dans le circuit ; d'où la purge
labricole47 Messages postés 12502 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 833
effectivement il faut / où il faudrait
perso je ne l'ai jamais fait , j’ai des véhicules qui approchent les 250000
qui passent le contrôle technique sans contre visite à chaque fois
Profil bloqué
Bjr, perso jamais fait non plus pour un changement de plaquettes et a mon avis les garagistes qui le font ca doit se compter sur les doigts de la main gauche ?? sauf si le gars vous facture un bidon d huile
un circuit de frein est étanche sauf s il y a une fuite, démontage ou un niveau suffisamment bas dans le réservoir pour faire remonter une bulle d air
Bjr,bien sûr que non
