Sifflement e39 serie 5 525d
VdoctorV -
 VdoctorV -
Bonjour , jai besoin d'aide, donc jai une serie 5 de 2002 berline et depuis quelques jours jai un sifflement dans l'habitacle a partir de 1800 2000 tours et et le sifflement n'augmente pas en intensité mais devient de plus en plus aigu , et il diminue proportionnellement au nombre de tours , ca le fait aussi a l'arrêt donc pas la boite , on l'entend que a l'intérieur vitres fermées , le son est assez faible et le moteur plutot bruyant ...
Je lentend principalement en dessous du poste radio vers le panneau de ventilation (c'est la que le son est le plus fort )
Ca le fait ventilation éteinte et allumée , embrayé ou non , et a n'importe quelle vitesse
Le moteur et turbo ont été vérifiés il y a 2 ans , toute les vidanges sont faites , moteur tres propre ainsi que la voiture en generale ,
Egr condamné, filtre a air changé et durite en tres bonne état changées il ya peu
Je n'arrive pas a savoir d'où ca provient , en sachant que jai fait 1000 km hier sans probleme ni fumées ni perte de puissance et que le bruit avait disparu (ou je ne l'entendait peut etre plus)
Merci d'avance pour vos réponses
renard31 Messages postés 6417 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   218
voir du côté de la pompe à eau
VdoctorV
Intéressant cette histoire de pompe je vais voir ca
VdoctorV
Petite mise a jours , le bruit a disparu , mais il avait deja disparu avant de revenir , a froid ou a chaud pas de difference
quand la voiture tourne voir la pompe à eau
VdoctorV
Il ny a pas de fuite , et le moteur est assez bruyant ca couvrirait le bruit , je regarde ca ce soir , pourquoi ferait-elle ce bruit ?
roulement de la pompe à eau HS
VdoctorV
Merci , pour linstant aucun bruit n'est revenu je vous tient au courant je suis dans le doute
