Amortisseur avant C4 Picasso II 1.6 blue HDI 2015
Bonjour suite au contrôle technique et amortisseur avant droit défaillant j'ai pris rendez vous au garage pour le changement des amortisseurs avant. Le jour du rendez vous on m'annonce qu'ils ne peuvent pas avoir les pièces qu'il faut aller chez Citroën sans certitude que eux mêmes ont les pièces. J'ai donc pensé à les changer moi même. Faut il du matériel spécifique ? Si oui le quel ? Quelqu'un connait il la marche à suivre ?
D'avance merci. Cordialement
  1. Bjr, amortisseur AV sans connaissances ni matériel .. bon courage voir youtube ??
    très difficile a faire sur le bord du trottoir
    1. Bonjour sur youtube il n'y a pas mon modèle c'est plutôt Picasso I ou Xsara Picasso. Oui je confirme c'est bien pour cela que je demande s'il faut du matériel en particulier pour que je puisse l'acheter avant.
  2. Bonjour
    il vous faudra au moins 2 compresseurs de ressorts avant de démonter l'amortisseur ; sinon vous allez vous prendre le ressort entre les dents ( en plus des frais de dentiste )
    ensuite les amortisseurs remplacés ; il sera prudent d'aller faire un parallélisme
    1. Merci beaucoup ! Pourquoi 2 compresseurs ? Un seul de qualité ne suffit vraiment pas ?
    2. @Profil bloquéAh super merci ! Sur la photo c'est un qualité pro ?
      En tout cas merci pour votre aide vraiment
