Ma voiture a calé en marche et ne demarre plus
Ben6971 -
voila ma c4 1.6 HDI de 2006 ne demarre plus, je roulais tranquillement entre 50 et 70 puis elle a commencé a perdre de la puissance petit a petit jusqu'a me faire descendre a 50 , les accelerations etait compliqué elle forcé beaucoup puis elle a calé . suite a cela impossible de la demarré .
j'ai donc passé la balise qui m'indiqué une erreur sur le relais de prechauffage, je l'ai remplacé, j'ai aussi remplacé la batterie car sa devait etre fait .
le filtre a gasoil, l'huile, filtre a air , l'embrayage complet+la sortie de boite sont neuf changé en début d'année .
j'ai également fait la révision la semaine dernière. .
donc niveau filtre et liquide tous est OK sur la voiture . le seul filtre pas encore changé et le filtre a huile mais je ne pense pas que sa soit lié
j'ai testé le démarrage avec les pinces et en poussette rien ne viens .
la voiture et en mode economie d'energie actuellement
en poussette le compteur s'affiche bien, d'ailleurs lorsque j'ai tiré ma voiture avec la barres de remorquages, tous l'electronique se réactivé donc je suppose que mon alternateur et bon .
niveau injecteur OK j'ai une bonne giclé qui en sort .
la seul chose que je n'ai pas verifié c'est le FAP mais j'aimerai beaucoup qu'on me dise que c'est pas sa lol .
auriez vous une idée sur la panne ? je suis au bout du peu de connaissance que j'ai .
merci beaucoup
7 réponses
il y a de fortes chances que ce soit le FAP ou une sonde du pot catalytique
pour en être sur ; un passage avec la valise citroen
pour votre information ; lorsque l'on fait une vidange on change systématiquement le filtre à huile
merci de votre réponse , je vais justement vérifié le FAP ainsi que la pompe a gasoil aujourd'hui .
le passage a la valise ne remonte aucune erreur .
seul erreur qu'elle affiché était pour le relais de préchauffage, qui est désormais changé .
Elle a 180 000km au compteur.
après plusieurs vérifications sur le FAP et le distributions qui n'ont mené a rien car la distribution est a priori neuve ( surement remplacé par l'ancien proprietaire ) et le fap et nettoyer .mais je me rend compte que je n'ai rien qui sort de la pompe a gazoil, a peine une goute en sort lorsque j'essai de démarrer avec la clé .
je vais donc la remplacé et je verrais bien .
La pompe de gavage est hors de cause ?
Posez votre question -
La pompe de gavage sur le moteur 1.6hdi 90ch n'est pas une pompe mais une sonde d'après un mécano, on ma donc conseiller de vérifié le capteur de pression..
La pompe de gavage se trouve sur le réservoir et non sur le moteur .
Bjr à vérifier fusible jaune 20 ampères dans l’habitacle sous volant. Sinon changer filtre à gasoil même s’il est récent.
