XM TCT soudain ne démarre plus malgré tableau de bord allumé
Profil bloqué -
Bonjour, Xm 2.0 TCT 1993 , marchait bien hier matin, garée ensuite, puis ce soir je veux la reprendre : le tableau de bord s'allume, les ventilos tournent, et quand je tourne la clé du Neiman j'entend un bruit sourd sous la boite à gant et rien ne se passe, ma voiture ne démarre pas et le démarreur ne bronche pas non plus, j'ai essayé de tapper sur le démarreur avec la barre de démontage des écrous de roues, qui est assez dur et en métal, mais rien ne se passe. Pourtant la batterie est bonne et récente, et le démarreur avait été changé par le précédant propriétaire en 2019.
Un relais défectueux pourrait il etre en cause ? mais un bruit en dessous la boite à gant quand je toune la clé du neiman me parait bizarre un peut comme un relais qui searait HS . Merci pour vos lumières éventuelles .
- XM TCT soudain ne démarre plus malgré tableau de bord allumé
- Éclairage tableau de bord ne s'allume pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tableau de bord scenic 2 ne s'allume plus ✓ - Forum Monospaces
- Éclairage tableau de bord ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Les aiguilles de mon tableau de bord ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Mon tableau de bord ne s'allume plus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
