Voyant moteur Mondeo 2.2 tdci 175 2008
Je suis confronté à un soucis sur ma mondeo
Le problème est que le voyant moteur ne disparait pas malgré l'intervention de mon garagiste qui a mis à neuf la vanne egr et le débitmètre
Il me dit que le soucis est électronique et pas mécanique je sens que la voiture a regagné en puissance mais le voyant apparaît toujours malgré la suppression de ce voyant
Si vous avez déjà été confronté à ce même problème je suis preneur de vos conseils
Les codes défauts qui s'affichent sont P0490 et P042F
Ford ne prend plus les véhicules antérieur à 2012
Bonjour Maroeden96, les deux codes indiquent effectivement une défaillance du circuit de recyclage des gaz d'échappement (vanne EGR) mais il est tout à fait possible que le PCM (calculateur moteur) reçoit des informations faussées du capteur de pression d'admission.
Je ne suis pas pour le remplacement des pièces au hasard, un capteur peut fonctionner mais renvoyer des informations faussées difficile à détecter / à analyser, voyez combien coute le capteur d'admission .. parlez en à votre garagiste.
Bonjour fred,
Merci pour votre retour je lui ferais part de ce message
