L’ordinateur de bord de mon jumper ne fonctionne plus
Vidi63 Messages postés 7 Statut Membre -
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
la touche «menu » qui se trouve à gauche du volant et qui sert à mettre à jour l’ODB ne fonctionne plus.
Avez vous une idée pour le réparer ?
Merci d’avance
Xtrainer
Le mieux est de passer la valise car il y a des modèles qui peuvent effacer le défaut avec le menu et d'autres il faut impérativement la valise.
Salutations
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   715
Bonjour, vous parlez des boutons à gauche du tableau de bord pour accéder aux menus de l'ordinateur de bord ?
Si seul le bouton Menu ne fonctionne pas (les autres boutons fonctionnent) Il faudra certainement changer le bloc bouton complet (micro-switch HS)
merci pour la réponse mais je ne sais pas si les autres boutons fonctionnent. En principe quand j’appuie sur le bouton menu il y a un affichage qui apparaît sur le tableau de bord et les autres boutons servent à la mise à jour.
cordialement
Re, vous avez quoi comme autre boutons à gauche au volant ?
Ok, il y a le bouton Menu, les deux boutons flèche haute et basse des menus de l'ordinateur de bord, il n'y en a pas d'autres comme par exemple deux boutons pour régler la hauteur des phares, l'antibrouillard avant et arrière ?
Il peut y avoir jusqu'a 7 boutons et c'est un bloc bouton complet (une seul piece).
