Remplacement du double relais evasion 2.2 de 2001
furlan60 -
 relais double fiche grillé  en remplacement  240109 double relais  les couleurs de fils ne correspondes pas  citroen evasion 2.2 de 2001 automatique  merci d avance
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   767
Bonjour furan60, effectivement la couleur des fils n'est jamais respectée car Citroën utilise un autre système de repérage des fils.
Sur toute la longueur des fils, tous les 10 / 15 centimètres, Citroën grave un code composé de plusieurs chiffres (de mémoire 4 chiffres), sur le faisceau d'origine de la voiture il faut repérer le code de chaque fils et faire de même sur le connecteur d'occasion >en espérant que le connecteur d'occasion à des longueurs de fils suffisant pour voir les codes et que les codes correspondent.
Si le connecteur d'occasion a les fils trop courts pour voir les codes gravés ou que les codes sont différents vous n'aurez pas d'autre choix que d'utiliser un multimètre pour repérer l'emplacement de chaque fils sur les pines du connecteur.
