Toyota RAV4 2011 4WD Essence
Bonjour, Madame Monsieur
Je réside au Sénégal pour raison professionnelle.
J'ai un RAV4 4WD année 2011.
Tout allait bien il y a 10 jours avant d'effectuer la vidange de la boîte de vitesse automatique conseillé par le mécanicien.
Ils pensent être des ingénieurs, mais plus tôt des clowns .
Il a fait la vidange avec de l'huile ATX au lieu d'ATF.
Après la vidange j'ai constaté que pour monter à 140Km/H , je grimpe dans les 7 mille tours minutes ce qui n'est pas normal.
Puis la marche arrière qui ne fonctionne pas, malin si on ne peut pas reculer.
J'ai constaté puis vidangé de nouveau avec la bonne huile.
Je parviens à monter à du 160Km/H en étant à 5 mille sinon 6 mille tours minutes.
La marche arrière fonctionne une fois sur deux.
Et si je me gare sur une montée je dois appuyer longtemps l'accélérateur ( ronfler fortement) pour que la marche arrière commence à fonctionner lentement.
Du coup les signaux suivant sont allumés :
Check moteur
4WD
Trafic Off
Je vous remercie d'avance de bien vouloir prendre en compte ma détresse.
Ils ne font que me plumé sans pour autant résoudre le problème.
Bjr,vous êtes quitte à la vidanger plusieurs fois (en ayant roulé avec entre deux) pour éliminer totalement la mauvaise huile....ou alors il vous faut faire une vidange totale avec remplacement de la crepine
Bonsoir Snocky,
Avant tout je tiens à vous remercier pour votre réponse. J'ai refais une nouvelle vidange, il y a quelques jours, la première vitesse démarre convenablement, de la deuxième a la troisième, la voiture devient nerveuse ( un gros ronflement avant que la vitesse ne s'enclenche) . je monte à du 160km en forçant un peu j'atteins les 180km .je reste du moins dans 5 a 6 mille tours.la marche arrière fonctionne beaucoup plus avec Madame que moi lol une fois sur deux...
Il y a un mécanicien qui m'a demandé de changer le filtre de la boîte qui a déjà été démonté et nettoyer est-ce normal ?
Je vous remercie d'avance.
@RAV4WD2011
Oui comme il est contaminé par la mauvaise huile c'est l'idéal
@snocky.
Je vous remercie énormément pour. Votre confirmation. Le garagiste avec qui nous avons rendez vous le vendredi nous a dis la même que vous , le fait que le filtre n'est pas été changé cela provoque ce dérèglement des rapports de la BVA.Notre Rav4 est une version américaine, il nous a dit qu'il faudrait commander au USA la pièce , ou pensez vous que Toyota EU peut être compatible ?
Merci pour votre professionnalisme.
@RAV4WD2011
Il est POSSIBLE que la référence existe en Europe chez Lexus ou autre
@snocky.
Je vous remercie, serait-il possible de vous transmettre le numéro de chassis afin de me donner un coup de main svp ?
En espérant que preniez en compte ma détresse.
Bien à vous.
