Problème perte de puissance Peugeot 207
Steuv -
 Steuv -
J ai une Peugeot 207 1,6 HDi 92cv et depuis quelques temps j ai le voyant " système antipolution défaillant" et une grosse perte de puissance comme si je n' avais plus de turbo.
 De ce fait, j'ai tenté plusieurs choses :
La vanne egr a été changée
Électrovanne neuve
Debimetre d air ok
Capteur de pression turbo ok
Pas de fuite sur les durites du turbo ...
Petite précision , lorsque je bloqué la waste Gate manuellement sur fermé, la voiture retrouve sa puissance mais si j enlève retour case départ ...
Je ne sais plus quoi faire ... Si quelqu'un peut m apporter une aide ? Merci
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
vous avez changé 1000 pièces ; alors qu'il suffisait au mieux de faire régénérer le FAP ou au pire de le changer
Steuv
J ai changé mille pièces car il n y a tout simplement pas de FAP ...
