Batterie ou l'alternateur
Bonsoir je voudrais un renseignement svp, j'ai acheter une Renault Mégane phase 2 années 2005, diesel, équipé d'une colonne électronique,
La cocarde du préchauffage n'apparaît jamais certains internautes mon dit que peut-être qu'il n'y a pas,
Le problème est le suivant,
En 2 fois sur 1 semaine après 4 tentatives de démarrage la batterie ne donne plus rien, quand il fait beau sa démarre,on et pas encore dans les grands froids,4,6, degrés
D'après vous cela pourrait venir de la batterie ou l'alternateur,
Merci cordialement
  1. Bonjour
    lorsque la voiture fonctionne ; à l'aide d'un multimètre ; prendre la tension aux bornes de la batterie
    la tension doit être supérieure à 14 V ( entre 14 V et 14.5 V ) à défaut alternateur HS .moteur à 1500 trs/mn
    1. Bonjour merci d'avoir répondu,
      Je pense que sa vient de l'alternateur,
      Je ne suis pas équipé pour vérifier la tension de la batterie,
      Se matin le même problème,4 coup démarrage ensuite plus rien,avec des pinces sa démarre,
      Un alternateur au garage coûte cher,
      En attendant avec un booster chargeur sa pourrait aider?.
      Le temps que je fait des économies,
      Si quelqu'un connait un mécanicien dans les hauts de France je prend,
      Merci cordialement.
    2. @Malinois
      Un alternateur de Mégane 2 en casse ne coûte pas grand chose....
    3. @Malinois
      Bonjour a tous, je me permet de revenir sur ce sujet,
      Se matin un peu plus frais 4 degrés,
      Démarrage en 1 fois, sans insister,
      Il ya de quoi a plus rien comprendre,
      Maintenant je me pose la question,
      Batterie ou l'alternateur,
      Je vous souhaite un bon dimanche,
  2. Modérateur
    Bonjour, il faut vérifier avant toute chose la tension à la batterie, moteur arrêté et moteur en route
    Envisager un soucis sur le démarreur, à froid il à besoin de toute sa puissance, à chaud il force moins
